подозреваю катушку, но она обозначается L, подскажите кто
13 Авг 2010 - 14:13
genyfild
59
0.07
подозреваю катушку, но она обозначается L, подскажите кто знает!!
Не включается ноутбук Toshiba Satellite 4600 pro
На данный момент все работает пока без проблем)
Убрал Аккум., куллер крутится первые секунд 10,
при этом вам не предыдущей странице
Включите без Акка и проверьте подключен ли кулер
Bishop, благодарствую, как говорил вождь, нужно учиться, учиться
опа, замкнул контакты разьема батареи смос(по аналогии с
кандёры это танталовые
На рисунке IMG_5709.JPG, где диод выделен, есть слева
Сейчас ситуация такая, я его собрал, подключил питание.
Где это Вы там такие нашли... Как на
Ну все Мегаомники, а номинал и 3 Мом,
а конкретно какие резисторы накоротко звонятся? какие циферки
Поменял дросель, на детальку под наименованием L со
Мультиметр рабочий, у него верхний порог измерений -
"Мультиметр ограничен 2 Мом" ... в смысле
Диоды я так и проверял, в режиме прозвонки,
Ну диоды, конечно, лучше звонить не в режиме
Все мегаомники вокруг и по всей плате звонятся
genyfild, после того дросселька Вы сопротивление на массу
Все предохранители звонятся без проблем! Вопрос пока в
Спасибо, сразу не признал, там два диода в
Повыше его стоит предохранитель 8А... вот он должен
genyfild, 60qc03 - диод
На этом сайте элементы SL названы Проволочные чипы
Ну и вот вопрос, боковые выводы транзистора( не
И еще момент, он сгорел то не просто
То есть не имеет параметров?
это дросселёк... служит для гашения "иголок" по питанию...
Аналогичные детали, их там несколько, звонится в обе
а фотку можно?
Судя по всему или предохранитель, или защита по
Сегодня посмотрел свежим взлядом, заметил спрятавшегося погорельца. Им
я обычно начинаю всё последовательно делать, исключая шаг
Почитал руководство к моей модели, там написано, что
ADEPT707, благодарю, попробую уловить азбуку морзе в мигании
не помню кто и в какой теме
ADEPT707, и как же узнать расшифровку этого послания
тошибы таким образом сообщают код ошибки, обнаруженный
Надпись есть, Varta V15H. Напряжение на них было
"две таблетки, под зеленой пленкой, приклеенные друг
ADEPT707, пардон, перемерил, в итоге: 3.26 В на
Поставил батарейку смос от компа, хотя там вообще
при нажатии должен быть v проверьте кнопку
Батарейку БИОСа замените, потом можно будет продолжить диагностику.
