Провел-таки дальнейшие эксперименты (на упомянутом "плохом" ASUS'е). Результаты следующие:
Замена контроллера на контроллер на нековском чипсете не помогает (сбоев становится, пожалуй, даже больше).
Удаление всех остальных карт (кроме самого контроллера и AGP) резко уменьшает количество сбоев (в разы), но проблему не решает.
Перестановка контроллера в другой слот (из самого верхнего в самый нижний) ничего не меняет.
Но самое удивительное вот что: DVD-резак LiteOn Slimtype DS8A1H на самой что ни на есть "плохой" конфигурации (ASUS + 6212L в верхнем слоте + все остальные карты "под завязку") пишет и читает как CD, так и DVD-диски без единого сбоя!
Как это абисьнить?
И вот еще что интересно: все сбои (последний раз насчитал их 9 штук на всю флэшку) представляют собой непрерывные последовательности по 28 байт каждая, которая либо сплошь состоит из нулей, либо вот такая:
00 00 AD 0B 00 00 AD 0B 00 00 AD 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Как это абисьнить?
Шо бы фсё это значило?
