хмм... обычно допуск 5% по напряжению (минимум 4,75В получается), а имея разные БП и один результат, можно предположить о наличии проблем на мамке с питанием периферии. Такой мадам я в руках не держал и схемы нет... Думаю поточнее подскажут. В общем надо отзвониться от выводов питания PCI +5В куда ползут дороги... (Если напрямую в БП, то какое ж тогда напряжение по +5В на его выходе когда флеха работает... неужель она просаживает БП ) поэтому думается, что таки есть ключик, который управляет подачей питания на слоты, его то и надо проверить.
