Следовательно сейчас она не стартует и именно
17 Авг 2010 - 15:58
Max
3747
270.19
Перед чисткой мамка стартовала и куллер запускался секунд так через 10
Следовательно сейчас она не стартует и именно поэтому кулер не запускается.
Север сверху погрейте, должно на время заработать.
Проблема с материнской платой MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
Не нервничайте нервные клетки не восстанавливаются.... Вероятность что сгорел
Какая вероятность того что мог сгореть проц из-за
Если правильно уменьшить размер. то даже
Картинка очень мелкая.. Имейте ввиду, картинки обрезаются до
А здесь я отметил места где произвёл замеры
Замерять напругу в идеале нужно на всех мосфетах
Прилагаю фото материнки укажите пож все места где
Замеры сопротивления сделал на 20k Земля: 0,01 -
В принципе о замене мамки речь идёт! мамку
Питалово CPU вы не там замеряли, вы наверное
Точнее! не совсем понял... В принципе делал всё
Батарейку под замену... На УСБшках лучше сопротивление померять на
. Предварительные замеры Батарейка CMOS - 2,90 Power_ON
...несмешная хохмочка... ERASER, Вам предлагают снять маман, нагреть радиатор
Радиатор при работе греется!
Что вы там греть собрались? Чипсет GeForce
При замерах БП должен быть запущен? Прогреть север это
Видимо что-то с управлением, хотя может
Да куллер просто не крутится! 12 В на
Интересно, интересно Отсутствие встроенного видео бывает по
