Что вы там греть собрались? Чипсет GeForce
17 Авг 2010 - 16:28
Max
3747
270.19
Прогреть север это всё что находится с левого бока ЦП?
Что вы там греть собрались? Чипсет GeForce 6100, сначало радиатор нагреть, наверняка на жвачке сидит, снять.
Проблема с материнской платой MSI K9NGM/K9NGM2 MS-7252 V.1.1
Не нервничайте нервные клетки не восстанавливаются.... Вероятность что сгорел
Какая вероятность того что мог сгореть проц из-за
Если правильно уменьшить размер. то даже
Картинка очень мелкая.. Имейте ввиду, картинки обрезаются до
А здесь я отметил места где произвёл замеры
Замерять напругу в идеале нужно на всех мосфетах
Прилагаю фото материнки укажите пож все места где
Замеры сопротивления сделал на 20k Земля: 0,01 -
В принципе о замене мамки речь идёт! мамку
Питалово CPU вы не там замеряли, вы наверное
Точнее! не совсем понял... В принципе делал всё
Батарейку под замену... На УСБшках лучше сопротивление померять на
. Предварительные замеры Батарейка CMOS - 2,90 Power_ON
...несмешная хохмочка... ERASER, Вам предлагают снять маман, нагреть радиатор
Радиатор при работе греется!
При замерах БП должен быть запущен? Прогреть север это
Следовательно сейчас она не стартует и именно
Видимо что-то с управлением, хотя может
Да куллер просто не крутится! 12 В на
Интересно, интересно Отсутствие встроенного видео бывает по
