После замены дросселя на более массивный проблема с нагревом ушла .
Новая история
Пришло ещё 2 блока под переделку на 24В по схеме cncfiles.ru/photo/4475.jpg
После переделки обнаружил что даже на холостом ходу в обоих БП греются ВВ транзисторы - радиатор около 40-45градусов после нескольких минут работы. На одном из БП при нагрузке в ~150мА ощутимо греется ДГС, хотя он намотан толстым проводом и габариты него внушительные.
ВВ транзисторы греются из-за сквозного тока? Проверил напряжение на ВВ конденсаторах, транзисторы раскачки и их обвязку, менял ВВ транзисторы на новые, менял электролиты в у них в базах. Греется
Что ещё помотреть?
Новая история
Что ещё помотреть?
Спасибо.
