Помогите, пол дня уже копаюсь
БП переделан под 24В. Включаю, напряжение около 24, скачет +-0.5В. При нагрузке в 100Вт добавляет еще 0.3-0.4В.
Если коснуться иглой к выходу канала 24В или питания ШИМ или земли то напряжение проседает на 0.5В и стабилизируется и на хх и при нагрузке. Вешал керамику на +24 и на питание ШИМ - не помогло
Чем заменить себя?
