Покореженые шрифты и двойной объем памяти - скорее всего результат того, что зашита прошивка от платы с другим p/n. При этом может быть все что угодно - от тайны черного экрана с висом на 2b до калейдоскопа вместо изображения.
Шить родную взад, смотреть p/n при прошивке.
Вообще если не ошибаюсь на 5200/5500 всего 3-4 варианта плат (по p/n)
Разрядность шины памяти и ее объем данные карточки, если память не подводит, определяют автоматически.
