NiTr0 пробовал, не шьет :(
21 Авг 2010 - 01:33
XINSIDE
160
-4.73
Проблема с GF5500 (решено)
Ну все нашел стабильные частоты 280/360, зашил, прибавка
XINSIDE, дык теперь такая приятная гибкость образовалась... ...
Bishop, да чувствую нужная мне вещь будет, попробую
XINSIDE, ... а про программатор всё в
Начал шить уже разные биосы 5200х, также не
а писать то надо не yes... а так
Английским по белому же написано: Type YES
нажимаю Y (yes тоже пробовал), потом пишет
Должен - ибо при этом p/n не проверяет.
Ключики nvflash -4 -5 -6 в помощь (игнорировать
Да, как позже оказалось зашил с другим p/n
Покореженые шрифты и двойной объем памяти - скорее
Может стоит пропаять ГПУ?
Спасибо за ссылку! Пока искал "технологии", занесло меня
Нет это вверху кликните надпись форум и
"Может фото выложить? Показать какое сейчас изображение."
Bishop "технологии" это раздел "подшивка"? :) Есть ли
"В общем прогрел я чип" ... вроде
Спасибо! :) В общем прогрел я чип. Толку это
XINSIDE, и утюг Вам преднагревом... Поздравляю с
Как всегда большое спасибо DarkProg и Bishop! Теперь
"у этой 250/266 (с частотами 270/400 она
Как он самый, так и его деградация,
DarkProg теперь у того транзистора небольшая температура, лишь
Родной прошивкой не пробовали зашиться? (Не сохраненной, а
А что там греется за транзистор, может поставить
Рано я радовался и закрыл тему, решил дальше
Заменил кондеры, в тестах и играх все отлично.
:-)Разок, от безысходности тыкал в видяху добротные кандёры
DarkProg Вы мне очень много подсказали по ремонту
Ну вы достали то либо Jamicon либо Elzet,
То есть возможно что проблема только в кондерах? Нормально
Небось транзитор как линейный стабилизатор используется (хотя могу
измерил температуру транзистора - в 2D режиме 80
Спасибо, заменю, отпишу.
Пока только на них, если проблема останется нужно
