А ноги в слот откуда растут? Именно
27 Авг 2010 - 11:44
Max
3747
270.19
Не работает подключенная в Pci-e видеокарта!
А ноги в слот откуда растут? Именно по Pci-e они частенько отваливаются.
но я думаю что проблема в северном мосте 6100.
Еще в первом посте вам ответили, но минус за ето не получили.
Я тоже не утверждал, что 100% в нем причина, писал "может", но вероятность высока.
Не работает видеокарта Pci-e на Biostar GeForce6100-M9
та же проблема, только при установленной видеокарте встроенная
Ясно, спасибо.
Да встроенный 6100 работает! Не работает подключенная в
Печально известный NVIDIA GeForce 6100, ожить может после
Rift , я же написал Да и
а разве тут дело не в биосе? Там
Соберите на логике мультивибратор и по звуку сравнивайте
Можно мультиметром который измеряет емкость или любым другим.
Тогда следующий вопрос, каким прибором можно проверить емкость,
Нужно измерить емкость керамических конденсаторов, которые распаяны в
Pci-E плата рабочая. Даже две. В строении мат. плат
Ваша PCI-Ex карта рабочая? Если рабочая, то возможны
