...прикольная темка Чтение вызвало к жизни следующий вопрос:
- Кто такая Света? И нафига её было проверять в молексах...
ну ладно. шутки в сторону.
Как я понял эта загадочная девка Света - светодиоды в разъёмах. Та иголка обгоревшая - источник зла, именно ей был закорочен канал питания и провод оплавился, теперь его надо заменить. Но! Автор хочет менять все провода... т.е. этих девок у него во всех разъёмах понасовано, значит есть комплект проводов для злобных моддеров... Но тут затесался нагрузочник 15 Ом... на который раньше пищалка не срабатывала, а теперь звенит (кстати надо по этой цепи проверить Шоттки)... Ручки и бумажки у автора нет, чтобы записать куда какой провод шел, поэтому автору может помочь фотка и фотошоп(паинт), а так же блокнот, ворд, акелпад, эксель, опенофис и даже прямо эта тема (и тут можно сохранить). Далее... у автора проблема с выпаиванием кучи близко торчащих проводов с большой ляпушкой припоя с помощью его 25Вт паялки... Паялки даже на одну мощность бывают разными (теплоемкость жала, тепловое сопротивление нагреватель-жало, форма жала), поэтому тут самый простой вариант - посоветовать купить паяло получше, ибо с хилым паяльничком в БПшках делать нечего, наляпывание холодных паек не есть хорошо.
Автор, поправьте, где не так изложил.
...прикольная темка
- Кто такая Света?
