...вот так вот и гибнут хорошие люди... shinigammi,
29 Авг 2010 - 00:07
9772
840.28
оно должно было там быть
shinigammi, Вы прозвоните сборки Шоттки или так и будете гадать? Загляните
rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Ремонт БП FSP 350W PA...
Stalker007,
спасибо maco Я думаю автор теперь ещё купит англо-русский
Who is "полная проводимость" :)? STPS3045CW
А что трещать могло??? С проводами всё в
Собственно не понятно, а что собственно могло с
Темка засыхает до приобретения паяльника значит. всё равно
От аннода к катоду насколько я знаю должна
Catode, not collector. Anode1, anode2.
Между крайними ногами A1 и A2 - КЗ
Ну вот пытаюсь измерить... ток их там много..
Bishop, но провод был подключён с заземлениям
Дымился + 5V который и упал тогда на
Alexander16, это сказки какие-то... и
- эт какой тогда?
блок был заземлён но почемуто не выбило
Что-то около того, спс, но!! провода не поплавились,
...прикольная темка Чтение вызвало к жизни
он и должен биться. У буржуев есть заземление
немного не в тему, но был случай
15Ом - это нормально. А вот при выпаяном
вы, мягко говоря, не в
Не знаю сколько на корпусе, но провод дымится
Узнал массу интересного :-) интересно, а вот почему
Не не не!! Не пробит по маркировке 15
он имел виду что резистор на 15ом пробит
Дык головой своей думать надо, а не
Спс, я просто хотел провода именно отпаять... Можно-ли
Диоды стоят на выходе на радиаторе возле где
shinigammi, Вы прозвоните сборки Шоттки или так и будете гадать? Загляните rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
