В посте выше есть с отлипшим ресетом.
29 Авг 2010 - 11:24
Spark.Tonny
135
0.17
Foxconn 915M12-GV-6LS после грозы
В том посте у вас чётко указано Vcore
IMHO я бы сказал что все напруги немного
Подскажите все ли напряжения в норме, а то
После замены ШИМа и емкости ситуация изменилась в
всё ж до её транзов докопайтесь... и посмотрите
ну... на выходе молчок... определённо... хотя работать ей
Каким-то чудом она заработала. На этот раз удалось
Это какие? И вообще она сейчас рабочая?
сильно.... 12ю вольтами открыли настеж верхний ключик... нагрузке
RT9202. Из того что успел замерять: 1 - 12,17v Потом
Сет. чип- снять для верности. Под защелкой PCI-E
БП рабочий-тестовый не тот который грозу пережил. Что-то не
БП родной используете? Есть проверенный? посмотрите сколько питания до
Какой зоркий глаз!!! 6,3v 1000uF. За что
Емкость между PCI слотами вздулась- заменить.
В плате были БП, CPU, память и ПОСТ-карта.
интересует режим в котором замеры сделаны. Проц стоял
Ресет зали потому что напруги не в норме. Пробуйте
