После грозы залип ресет, с кнопки включается, но не выключектся. В выключеном состоянии напряжение на кнопке включения - 4,95в, на кнопке ресет - 3,31в, во включенном - такие же напряжения. Все остальное прилагаю.
интересует режим в котором замеры сделаны. Проц стоял или пусто? Если пусто - то это объясняет "все нули" и залипший ресет...
Сетевуха греется? Мож в ней уже дырка есть? Сдуйте чип и включите снова... хотя это и так уже DarkProg сказал. Поддерживаю.
БП родной используете? Есть проверенный?
посмотрите сколько питания до RTL8100C добегает и замерьте импедансы по Rx Tx (стр.12), если каналы выбиты - сдувайте её к лешему...
Rom !!! нет слов - глаз алмаз!
БП рабочий-тестовый не тот который грозу пережил.
Что-то не могу понять на какую ногу питание приходит.
В режиме прозвонки:
TX+ и TX- по 962
RX+ и RX- по 1009
RT9202.
Из того что успел замерять:
1 - 12,17v
Потом коротнул 1 и 2. Теперь вообще не включается. Это напасть какая-то. ШИМку на гигабайте замочил таким макаром, это ладно там ноги крошечные, но тут ОГРОМНЫЕ!
Ресет зали потому что напруги не в норме.
Пробуйте снимать сетевуху, после чего опять замеры и результаты в студию.
Особенно интересует мосфет стоящий под PCI-E.
...ложки нет
В плате были БП, CPU, память и ПОСТ-карта. RTL8100C не греется, как и оба моста и процессор. Я так понимаю что нет питания ни на что кроме памяти?
Емкость между PCI слотами вздулась- заменить.
Какой зоркий глаз!!! 6,3v 1000uF. За что отвечает эта штуковина?
...ложки нет
В режиме прозвонки:
TX+ и TX- по 962
RX+ и RX- по 1009
Сет. чип- снять для верности. Под защелкой PCI-E стоят 2 кондера, под ними- м/c в SO-8...- огласите название и напряжения на ее выводах.
RT9202.
1 - 12,17v
сильно.... 12ю вольтами открыли настеж верхний ключик... нагрузке не поздоровится, если нижний не защитил... проверьте мосфеты этой шимки...
...ложки нет
