ЮМ 2,4V 10R / СМ 1,5V 330R
29 Авг 2010 - 19:31
Tomset91
58
0.2
EP-8KRAI-X, rev:1.0 не запускается по нажатию PW_ON
ясн. пасиба
В том то и дело, что питание
Топикстартер измерил только напряжение ядра СМ, а если
ну допустим ЮМ помер (сопротивление низкое по 2.5В
Не то что маловато, я бы сказал мало.
Похоже просажено, 10 Ом маловато. ИМХО.
2.4 ещё в пределах, но почти на грани
Tomset91, сопротивление по питанию у ЮМ огласите. И
PartyZan, нашёл этот резистор, искуственно поднял напряжение на
Наверняка есть резистор через который идет подтяжка
Долго мучался прозвонил наконец, через RC цепочку уходит
Если не можете найти тупо тыкая во
В том то и дело, прозвонить
Смотрите куда выведена кнопка PW_ON, так как на
Q30/31 - 2,5/3,3V Просто он немного грелся в
Идиотизм! Когда же в даташиты начнете заглядывать? Южники
