EP-8KRAI-X, не подаёт признаков жизьни по нажатию PW_ON,
на PW_ON - 0,95V. Исправность стабилизаторов Q30/31 проверил,
поменял MIO на заведомо исправный, а также логику м/с U14/16/17, симптомы не изменились...
Идиотизм! Когда же в даташиты начнете заглядывать?
Южники СИС и ВИА сами неплохо с включением справляются.
Просто он немного грелся в дежурке (имхо возможно левая нагрузка на мост), теперь холодный.
Да и несовсем так, PW_ON с блока питания сидит на 10 ноге U16.
Если не можете найти тупо тыкая во всё близлежащее, то от плюсового контакта визуально смотрите куда идёт дорога и по визуальным данным пытаетесь определить куда, потом проверяете мультиметром - так и смотрите схему включения.
Наверняка есть резистор через который идет подтяжка кнопки PW_ON к 3,3В или 5В. Попробуйте определить этот резистор и поиграться с его номиналом, чтобы увеличить напряжение на кнопке. Сопротивление ЮМ измерьте, может он уже труп.
PartyZan, нашёл этот резистор, искуственно поднял напряжение на PW_ON, толку ноль...
Запустил принудительно, залипший reset, сильно греется ЮМ, а СМ через 3сек. уже как утюг...
И где же данные проверки?
Q30/31 - 2,5/3,3V
Смотрите куда выведена кнопка PW_ON, так как на ней маловато 0,95В. Минимум должно быть 3В.
В том то и дело, прозвонить не удаётся
Долго мучался прозвонил наконец, через RC цепочку уходит в ЮМ, который похоже тю-тю...
Всё, и эту мамку в морг?
Tomset91, сопротивление по питанию у ЮМ огласите. И напряжения питания мостов.
...ложки нет
ЮМ 2,4V 10R / СМ 1,5V 330R
