получается 12в должно быть?
29 Авг 2010 - 21:15
zabmax
174
-3.67
Нет напряжений Palit 4850 Sonic 1024MB
посмотрю
Питание к кулеру подается не через этот элемент,
да это дроссель, я свою так и не
Обычно плавятся только дроссели, да и похожа на
сейчас замерил напряжения на APW7065 на
ну отзовитесь кто нибудь !!!!!
сдается мне шим здесь не причем! склоняюсь GPU
вот что намерил на VID VID0-0.08v VID1-3.3v VID2-0.08v VID3-0.08v VID4-3.3v VID5-3.3v VID6-3.3v VID7-0.08v
Проверь VID в соответствии с таблицей напряжений из
поменял на заведомо рабочую NCP5388 ситуация не изменилась
вот кто-то выкладывал смысл этой переделки вот инструкция по
4850 видать без доноров не обойтись положу пока
кто нибудь знает где в москве можно запчасти
Если ваши замеры правильные, то микросхема NCP5388 пока
замеры APW7065 1-12в 2-0,09в 3-GND 4-0,09В 5-12в VCC 6-0,09В 7-0,16в 8-0,10в замеры NCP5388 37-0,010в 36-12в 34-4в 1-0,010в посмотрел связь 37 вывода через
Качайте даташит на NCP5388 этот ШИМ питания GPU
на 7 ноге у APW7065 сколько вольтиков? ...вообще лучше
на всякий случай поменял APW7065 не помогло, питалово
Даташит на ШИМку изучите, посмотрите в каком она
разобрался с этим штекером спасибо за инфу, подключил
maco, огромное спасибо за ссылку!!! супер! PartyZan, ну вот...
С 6 пиновым разъемом карточка не запустится. Только
всё в Ваших руках... я писал, что 8пинников
http://pinouts.ru/Power/wtx12dig.shtml http://pinouts.ru/Power/wtx12cpu.shtml мде... лажа однако... maco, спасибо! Разобрался. На
восьми пинового штекера нету подключал шести пиновыми 2шт
Сопротивление нормальное. От разъёма до верхних ключей питание поступает?
Вы карточку запускали с 8 пиновым доп.питанием?
проверил мосфеты нормальные значит не в них дело,
ммде... обычная безсвинцовка... моя Lukey852D+ легко справляется
