maco Заменил на 1117S с другой материнки
Заменил на 1117S с другой материнки - донора.
При подключенном питании - действительно накаляется...
Питание на power-on, пошло, примерно 2,50 - 2,70... По прежнему не включается....
Сопротивление (если я правильно измерил, не опытный - учусь), на левой ноге 087, на правой - 077
1117S (Я так понимаю не то...), попробовать найти другой по аналогу x1117 (ADJ ?
Примного благодарен за консультацию и советы.
P4P800S-X нет напруги на Power-On
