Не делая поспешных выводов, прошу совета!
Фото с данными в приложении (фото с нета), визуально кондинцаторы в норме, визуальныхх повреждений - нет.
Грешу на зверя, помечен красным.
APL1117 - отсутствует на плате.
После прапайки "ABE 433" возле питания 20pin, напруга на правой ножке увеличилась до 0,6, соответственно напруга на poweron также увеличилась до 0,6.
Напруга левой ножки соответствует напряжению на reset.
Повторюсь, мосты - не греются.
Посоветуйте, может все таки именно в нем проблема (ABE 433).
И на что его можно заменить (аналог)
Заменил на 1117S с другой материнки - донора.
При подключенном питании - действительно накаляется...
Питание на power-on, пошло, примерно 2,50 - 2,70... По прежнему не включается....
Сопротивление (если я правильно измерил, не опытный - учусь), на левой ноге 087, на правой - 077
1117S (Я так понимаю не то...), попробовать найти другой по аналогу x1117 (ADJ ?
Если почитать документацию, то можно понять, что выход - средний вывод. Хотя с учетом того, что раскаляется и на выходе всего 2,5-2,7 В, то сопротивление уже мало интересует.
Теперь осталось выяснить, кто является покойником.
nismo555 писал(-а):
Если на корпусе больше нет никаких опознавательных знаков, то это похоже на ADJ версию 1117 - можно проверить по той плате, откуда вы ее сняли.
1117 выпускались разными фирмами, так что вас интересует только разница между ADJ и fixed версиями. ADJ версия отлично идентифицируется по двум задающим резисторам (если снимается с платы).
Чёт все напруги просажены не мультик ли это часом?
Безпричинно.
Лучше погрешите на ЮМ и сетевой чип, никто из них не греется?
Элемент правее помеченного, корпус SOT-223. Маркировку, степень нагрева.
Как обычно APL1117, там сопротивление по выходу(средний вывод) смотреть надо.
Max
Мосты не греются...
APL1117 посмотрю, дам знать о результатах.
Заранее огромнейшие мерси.
AME1117ACGT
Аналог - что-нибудь из x1117 (ADJ версия).
Не наблюдается данных о степени нагрева и сопротивлении между выходом и GND.
Примного благодарен за консультацию и советы.
Нагрев южника или сети не пошел?
В попугаях измеряли или в обезьянах?
