Бывает. Современным компам не нужно -5В. Вместо предохранителя лампочку
Вместо предохранителя лампочку на 25-40Вт 220В.
Найти оптрон IC3 по вышеуказанной схеме и замкнуть его ноги 3 и 4. БП должен запуститься и лампочка сильно не гореть, может быть чуть-чуть. Если горит ярко и не гаснет за 0,5 сек выключать.
Если нормально, то замерить все напряжения на выходе.
не запускается SIMPLEX 250W (Решено)
  • У меня сопротивление резистора R36, 37 получилось
  • Вы поставили перемычку вместо 2 и 3 ноги
  • Или что-то еще подгоревшее осталось, или где-то добавили.
  • Убрал диоды на 3.3 и 5в. выпаял 751002
  • Тогда я сейчас выпаиваю все элементы на другие
  • Вы заводите блок принудительно, замыкая ноги оптрона. Супервизор
  • Ну схема конечно не точно такая как у
  • А вы оптрон тот замыкаете? Уберите дроссель с 4
  • Сегодня поставил 75вт. вместо лампы на 40вт. Теперь
  • Может быть неправильно запаяли обмотку -12 в ДГС.
  • Поставьте на 100
  • Если бы что было в горячей части (где
  • лампочка на 40ват самому странно.
  • Странно. Если не взрывалось, то как минимум должно
  • Где-то КЗ. Проверьте правильность монтажа ДГС.
  • сделал как вы сказали. Лампочка сразу загорелась. У
  • Бывает. Современным компам не нужно -5В. Вместо предохранителя лампочку
  • Выписал из описания БП : Максимальная нагрузка +3.3V - 14A,
  • -12в - 480ом -5в.
  • Прозвонить все сопротивления между массой и выходами -12
  • Я же написал что я знаю принцип работы
  • Дроссель из канала +3.3 можно поставить.
  • Микросхему 7510 можно просто выпаять и всё. TL431 надо
  • Пока я ничего не переделывал. Хочу хотя бы
  • Достаточно одну, вы же 7510 выкинули, делитель у
  • Сфотографировал плату. Может кто узнает и подскажет схему?
  • Во время опытов по переделке не забудьте вместо
  • Спасибо ещё раз. Знания по схемотехнике у меня
  • Виноват. Просмотрел что на UC3843. Глянул на мощность
  • Ошибочка. Это однотактник на UC3843. Защита по току остается.
  • Потому что без дросселя не будет стабилизации выходного
  • Спасибо большое. А объясните почему без дроселя не
  • Без дросселя он не будет стартовать. Перематывать надо на
  • Ну у вас КЗ я бы начал всё
  • Без дросселя включать нельзя, надо перемотать и поставить
