Ну чтож? Сильно я боялся, но всё же убрал лампочку подключил БП. Он заработал
То есть он похоже уже давно работал. Но всёже есть небольшие сомнения. Появился чуть чуть звук. Раньше вроде не было. И полевик в горячей части (к2485) чуть чуть греется. Из нагрузки был только резистор и вентилятор. подскажите это нормально? или вообще не должно быть совсем никаких звуков и нагрева без нагрузки?
А так же подскажите какое сопротивление изменить и в какую сторону что бы увеличить выходное напряжение до хотя бы 15 вольт?
И ещё можно ли убрать в трансформаторе вторичные обмотки, посчитать колл. витков на 12в. и потом намотать проводом толще и с большим колл витком для повышения напряжения?
Диод на 12в я уже поменял с STPR1020 на 2020. Хотелось бы с этого БП снять хотя бы 200ват.
PS сейчас у меня в холодной диод, дроссель конденсаторы только для 12в. по схеме которую я выше показывал (отсканированная)
