Забавно. Q197 (G/S/D), Q192, Q77 (все
8 Сен 2010 - 19:05
Сказочник
27403
1742.14
Забавно.
Q197 (G/S/D), Q192, Q77 (все в SOT-23). 107-ой вывод MIO.
GA-8I848P автостарт, залип ресет, не грузится, нет писка
спасибо за понимание, посмотрю даташит
Мне тоже в это больше верится, грели
Vlad_33, шо за страшилки? Не пробовали понять физику
плата изначально искривлена от нагрева. от
Это руки кривые лезут куда не надо,
виноват все-таки MIO. после его замены плата запустилась,
Пример . Где-то в общем
при мертвом не должен?
Нагреваться он явно не должен.
а оно там напрямую) звонится) MIO, судя
от контактов кнопки запуска до mio, например) или
Документация на IT8712 и это
Нет автостарта, и старта тоже. Всем большое спасибо
npn без особых требований. С маркировкой p04
1P вот что надо смотреть, это и
есть p04, p06, 7ENUE, t1a, s72, S1p (на
Да любой с материнки в таком корпусе
это, конечно, уже немного наглость, но какие
Похоже. Замените его. Исходно там стоит что-то
что-то странно он звонится... между эмиттером и коллектором
Q192 отпаяйте и проверьте в отпаянном состоянии
Q197 (5, 0, 0) Q192 (0, 0, 0) Q77 (5,
G = 5v D, S = 0
Я слегка ошибся - вместо Q186 нужен
Re: POST-237220
Было бы неплохо разобраться с этим
11: v 12: 3,5 v
На 11 и 12 выводе W83301GR напряжения
Мультик: Напряжения. Голубым обозначены те выводы,
Вот тут поподробней - желательно фотографию крупным
Забавно.
