а оно там напрямую) звонится) MIO, судя по всему, умер. таки умер.
хотя напряжение на 107 выводе есть (причем в дежурном режиме тоже), а вот на q197 есть напряжение только на базе, на остальных нет даже при попытке старта. Потому, кстати, и спрашиваю про схему... На контактах кнопки напряжение есть.
MIO, судя по всему, умер.таки умер.хотя напряжение на 107 выводе есть (причем в дежурном режиме тоже), а вот на q197 есть напряжение только на базе, на остальных нет даже при попытке старта. Потому, кстати, и спрашиваю про схему... На контактах кнопки напряжение есть.
