Проверьте плотность контактов в разъёме БП. Скорее
9 Сен 2010 - 13:13
9772
840.28
греются провода на разъеме блока питания подключенному к материнке (20 pin)
Проверьте плотность контактов в разъёме БП. Скорее всего дешевый БП с "жестяными" контактами, а они расслабляются очень быстро...
GA-7VT600
Провода греются, потому что БП говно и
Max, как этот дип увязать с горячими проводами?
Конечно. Частота проца стояла в Авто, переключили
ни чё не понял, но
кто-то шо-то понял тут?
Проверил все напряжения в норме, как на разьеме
Давайте и то и то.
На матери ничего больше не греется, посторонних предметов,
кроме проводов ничего не греется на мамке? (кстати
Пробовал несколько разных исправных БП, ситуация не изменилась,
А всё просто Находите распиновку ATX20 и измеряете сопротивление
