Всем привет! Есть GA-7VT600 которая после включения через несколько секунд выключается, и греются провода на разъеме блока питания подключенному к материнке (20 pin). Наверняка в цепи КЗ. Вопрос таков: подскажите пожалуйста где копать?
А всё просто
Находите распиновку ATX20 и измеряете сопротивление всех линий относительно земли, если очевидного ничего не найдёте, то напишите значения которые намеряли сюда.
Пробовал несколько разных исправных БП, ситуация не изменилась, нагрев по прежнему остался. Сама материнка запускается, но через секунд(ы) 4-5 снова выключается. После чего запуск кнопкой power не удается выполнить.
кроме проводов ничего не греется на мамке? (кстати какие провода греются? не все же)
Нужны замеры напряжений... и осмотрите как следует, нет-ли посторонних предметов под разъёмом АТХ и на пузе мамки, всякое бывает...
На матери ничего больше не греется, посторонних предметов, пайки, перемычек не обноружено. Замеры напряжений чего? На разъеме (20pin)? Или стабилизаторы напряжений?
Проверил все напряжения в норме, как на разьеме так и на стабилизаторах. Что самое интересное, оказалось что был отключен DIP переключатель в положении OFF. Вот и вся беда. Всем огормное спасибо за консультации!
Конечно. Частота проца стояла в Авто, переключили на 100МГц и пошло. Толи проц или память низкочастотные, толи плата заработала только на пониженной частоте. Но т.к. автор профан в этом вопросе, то ему все равно, лижбы работало.
А проблема возможно стара как мир, возможно на плате имеются Глюксоны или им подобные.
А всё просто
Проверьте плотность контактов в разъёме БП. Скорее всего дешевый БП с "жестяными" контактами, а они расслабляются очень быстро...
...ложки нет
...ложки нет
Давайте и то и то.
кто-то шо-то понял тут?
...ложки нет
ни чё не понял, но если у человека работает, ну и хорошо
