"стоят или резисторы нулевки, при КЗ должны были сработать"
то есть стоит обратить внимание, если резисторы выгорели, то КЗ было 100%, правильно понимаю?
я предположил, что с чипа выходит сигнал амплитудой в 1 вольт, тогда при КЗ на выходе, этот 1 вольт выпадет на конденсаторе, на частоте 20 кГц теоретически ток будет 12 ампер, так как это для чипа очень много, то так и написал - КЗ полное
