Dmitry, кандёры на выходе и стоят такие, чтобы как можно меньше сопротивления вносили, что по вашим расчетам и получилось "0.08 Ом", а вообще-то есть такое понятие, как выходное сопротивление каскада, так вот оно у линейника не очень-то и маленькое и практически не предназначено даже для раскачки наушников (50 Ом). Так что никакого тока в 12А там не будет Я бы понял выход из строя оконечника - там всё ясно (если без защиты сделано), но выход линейного из-за КЗ...
Воткнули на ходу усилок - вот и развалило разностью потенциалов всю кремнивую деревню, в которой играла приятная музыка... да и то старался в этом по большей степени питатель звуковушки.
Сдуйте звуковуху, проверьте её питатель, прозвоните плангтон и ставьте свежий чип. Выходные кандёры я бы всё равно заменил, раз уж такое случилось, здоровье у них могло подорваться...
