Ок!Попробую,в таком случае скажите пожалуйста на какой
В крайнем случае - стабилитроны.
Ок!Попробую,в таком случае скажите пожалуйста на какой я могу расчитывать ток (с +5 обмотки,при мостовой =+10,увеличу до +12),и на какой ток стабилитроны?:)Когда закончю,или возникнут какие то вопросы при переделке отпишусь;):)
Свистит переделанный бп
