Был у меня один бп так в нём
Был у меня один бп так в нём я по незнанию защиту от кз и срубил оказывается,от перегрузки осталась но в нём всегда транзисторы помирали (всего 4 пары 13007 ,именно при замыкании щупов,но не каждый раз,хотя я его весь перерыл,ломал голову из за чего так..,но потом на запчасти его пустил) так вот я и боюсь оставлять только защиту от перегруза на этом блоке...Транзисторы жалко,да и нету их вообще у меня больше.
Я переделывал такие блоки под зарядные, при замыкании щупов выключается сразу, даже искры особо не видно, так мелких парочка сверкнет и всё. Так что если вы её не отключили, то волноваться не о чем.
Поверю вам так сказать,попробую!:)
Защиты нет...Ну если 4-я на землю, тогда нет.
Эт я сам 4 ногу на землю посадил,для того чтобы проверить всё ли правильно я сделал,с защитой то не заводился естесно он.:)
Свистит переделанный бп
