Этот код так указан в мануале к посткарте к phoenix биос. По award и ami ничего. Но дело не в этом. Почему мать стартует при косании рукой в области 18-36 вывода мультика ( ITE8712F-A менялся ), не работает мышка ( хотя светится ), биос ругается на ошибку клавиатуры ( в дос клава работает ) и иногда проц показывает частоту 1.82Г, хотя на самом деле он 1.7Г ? Думаю, что все неисправности сведены к одному месту на плате, только что это может быть, если не мультик?
