Взял у знакомого неисправную МП Shuttle AB52 для снятия с неё звукового чипа для другой платы. Но вначале захотелось её проверить на работоспособность. Установил проц Cel 1.7 и включил. На посткарте вышел код C0. Осмотрел плату и некоторые режимы по питанию и не увидев ничего подозрительного подумал, что проблема в биосе и извлёк флешь для снятия наклейки и рассмотрения типа чипа. Затем установил её обратно в панельку и включил, картинка изменилась. Пост остановился на новом коде А0, что соответствует : Set time of day. Затем проверяя все остальные микросхемы на нагрев, случайно дотронулся до выводов мультика ITE8712F-A и пост прошёл удачно. Многократно повторял эту операцию и окончательно убедился, что вывод из штопора по А0 возможен только при касании некоторых выводов мультика рукой. Из неприятностей заметил, что при настройке биоса и перезагрузке биос ругается на неисправность клавиатуры, хотя на самом деле клавиатура работает и в биос и при установке досовских программ, но зато в ДОСе ни одной программой совсем не определяется мышка. Ещё несколько раз замечал, что в биос отображалась частота проца как 1,7 , так и 1,82 Ггц. Мультик заменил, биос перешил с ab52s005 на ab52s007, но всё осталось по старому. В какую сторону копать дальше?
Этот код так указан в мануале к посткарте к phoenix биос. По award и ami ничего. Но дело не в этом. Почему мать стартует при косании рукой в области 18-36 вывода мультика ( ITE8712F-A менялся ), не работает мышка ( хотя светится ), биос ругается на ошибку клавиатуры ( в дос клава работает ) и иногда проц показывает частоту 1.82Г, хотя на самом деле он 1.7Г ? Думаю, что все неисправности сведены к одному месту на плате, только что это может быть, если не мультик?
Относительно остального - без данных гадать сложно.
По PS/2 никто не запрещает хотя бы измерить напряжения на выводах порта и проверить элементы (резисторы/конденсаторы/дроссели/предохранители).
По частоте процессора - MIO обычно не имеет отношения к ее изменению.
