Поработала минуты 4 - погасла и больше не стартует
В смысле "по нажатию кнопки PWR_ON БП не переходит из дежурного режима в основной"?
nismo555 писал(-а):
При этом там же стоит LM358 (на входе - 1,8 и 1,11 v, на выходе - по нулям), AS358 (на входе 0,14 и 0,22 v, на одном выходе - 0,22 v).
Нескромный вопрос - вы в зоне между СМ, слотом PCI-Ex16 (PE1), задней панелью и преобразователем питания процесора умудрились увидеть 2 спаренных ОУ типа LM358?
P.S. Картинки в следующий раз можно сделать еще меньше - так проще гадать - не нужно задумываться о привязке цифр к картинке .
