Давича, знакомый принес штук 5 нерабочих мамок (город у нас маленький, ближайший сервис в 100 км., та и толку нести их в сервис, обдерут до нитки....), история мамок - неизвестна...
Среди них интересный экземпляр - Sapphire PC-AM2RX780
Симптомы: POST FF, залипший Reset, накаляется 1117L (при этом у него скачки напряжения), все остальное - холодное, ничего не греется.
Заменил 1117L на 1117M3 - продолжает накалятся (скачки напряжения пропали), Post сменился на интересный bF, именно маленькая b.
Снял сеть - безрезультатно, менял мульт (Fintek) - безрезультатно..
При этом мать - стартует сразу при включении питания в сеть, даже при снятом 1117.
Южник ATI - холодный, короткого на USB - нет.
За 1117 3 конденсатора, все коротят на землю...
По всей видимости, или конденсаторы, или все таки Южник ATI.
Большого опыта - нет, по этому прошу совета у гуру.
Врядли конденсаторы коротят. Под южным мостом измерьте сопротивления на керамике, если и там найдется КЗ, то возможно мост труп.
Обе?
Покажите на этом фото (939 кб) вторую сетевую карту.
Угу, спасибо за фото.
PartyZan - действительно и там КЗ.... Значит все таки южник?
А так жаль такую мать терять
Труп южник или нет можно, только его сняв. Если КЗ пропадет, значит мост. Если терять жаль, покупайте запчасти и ремонтируйте.
мда... Из за своей невнимательности, снял не сетевой чип, а тактовый генератор RTM880n (увидел лого реалтека и сразу первое, что в голову пришло - стандартный сетевой...)...........
А сетевуха - Marvel спокойно сидела притаившись в другом месте....
Снял ее, поставил RTM880n на место, еще раз просмотрел и пропаял дорожки мультика, самопроизвольное включение - исчезло, 1117 перестал греться, мост - холодный, POST - FF, залипший reset...
Нет CPU чтобы тестировать дальше. Завтра CPU будет, можно и дальше думать.
Но насколько я понимаю, залипший reset - это уже не есть хорошо...
Ставьте процессор, думаю плата оживет.
PartyZan Поставил CPU, завелась, мост - холодный, POST - FF, залипший reset...
Начал мереть напругу, на PCI A15 - 0,52... Поработала минуты 4 - погасла и больше не стартует.
БП - проверен, CPU - проверен, ничто из них не могло вывести маму из строя.
Прилагаю фото с замерами сопротивления и питания.
Особый интерес вызывает аномалия в обвязке возле северного моста и PCI-E..
Напряжение 0,22.
При этом там же стоит LM358 (на входе - 1,8 и 1,11 v, на выходе - по нулям), AS358 (на входе 0,14 и 0,22 v, на одном выходе - 0,22 v).
Прошу совета гуру по выявлению очередного виновника...
