Если исходить из напряжения проца 1,75V, то значение
28 Сен 2010 - 15:25
RavD
2165
21.34
D-1.2
должно быть примерно 1,75V?
Нет запуска ASUS P4S133
Так и есть это блок от беспроводную
Кстати эта железяка больше похожа на шо-то ближе
Вот фотки http://s47.radikal.ru/i117/1009/00/985042246c95.jpg http://s001.radikal.ru/i193/1009/cc/b1c324da92e8.jpg Если это сдвоенный диод шотки, то можно
Вероятно BAT54C - сдвоенный Шоттки... Отследите, может на него
Да блин окосел . D-12V
Нет. Думать иногда надо и не
Вы это придуриваетесь или взаправду? Разьем ATX_12V куда
Лучше бы обратили внимание как занижено 12в.;-)
Проц intel celeron 1.7Ghz/128/400/1.75V, 128 Кб L2 По
sSpec процессора приведите который вставили, а то я
Насчет транз - учту. Вот фотки. Транз-р 08t
Пока не будет картинок с пояснениями где что
Если исходить из напряжения проца 1,75V, то значение D-1.2 должно быть примерно 1,75V?
