Првет всем снова! Есть плата ASUS P4S133 CPU 1.7Cel, 256RAM включается, проц и мосты теплые. Спикер молчит. Без памяти то же. На POST карте (китай) интересует индикатор с надписью FRAME OSC, что это? Индикатор горит при запуске платы. На рабочей плате он не горит. Наругу замерил вроде все в норме. Фотки будут позже.
Напруга при включении:
96N03 G-8.8 D-1.9 S-0.14V оба транса
PHD78N0 G-3.1 D-1.2 S-1.9V оба транса
15N03 1)G-11 D-3.2 S-3.2 2)G-4.4 D-3.2 S-1.8
Возле памяти два маленьких транзистора. Разглядел только 08t, значение если мерить как GDS то:
1) G-0 D-7,8 S-0V 1) G-3,2 D-0 S-0V.
Возможно я не так их замерил. Может это мультик но на прверку такого нет.
Пока не будет картинок с пояснениями где что намеряли понять что либо будет проблемотично(у меня такой платы нет, а понять что написано на картинках в нете мне сложно), кстати транс - это трансформатор, а транз - это транзистор
Насчет транз - учту. Вот фотки. Транз-р 08t по виду такой же как выделенный красным транз-р на фотке.
1) i072.radikal.ru/1009/9d/69e798266248.jpg
2) s46.radikal.ru/i111/1009/f0/6ac792af9fe9.jpg
3) s005.radikal.ru/i210/1009/2d/72db99390122.jpg
sSpec процессора приведите который вставили, а то я что-то не пойму что у вас с напряжением поступающим на процессор.
смущает меня напряжение на транзисторах возле ЮМ, если судить по тому что вы промерили, получается что напряжение на сток подаётся от линии 3.3V, а у вас 3.2 - как-то малова-то будет(хотя и в допуске), что за БП(модель и мощность)
Проц intel celeron 1.7Ghz/128/400/1.75V, 128 Кб L2
По фотке i072.radikal.ru/1009/9d/69e798266248.jpg 96N03 G-8.8 D-1.9 S-0.14V оба больших транз-а
PHD78N0 G-3.1 D-1.2 S-1.9V оба поменьше транз-а. БП ставил один на 400, другой 450W. Оба китайца но рабочие с работающих компов.
Лучше бы обратили внимание как занижено 12в.
Если исходить из напряжения проца 1,75V, то значение D-1.2 должно быть примерно 1,75V?
Вы это придуриваетесь или взаправду?
Разьем ATX_12V куда идет, если не на сток PHD78N0?
Думать иногда надо и не ставить десятичную точку там, где она не должна стоять
Да блин окосел
. D-12V опечатался.
Попутно хоту спросить. На рис. s005.radikal.ru/i210/1009/2d/72db99390122.jpg обведен транз-р. Есть на др. плате похожий сгоревший элемент. Рядом написано "D" так обоз-ся диоды. Это такой диод или транз-р. На детали написано pW 42(вертикально). По даташит не смог найти что это. И если менять только на такой-же или можно что-то похожее вставить.
Вероятно BAT54C - сдвоенный Шоттки...
Отследите, может на него с батарейки шлёпает, а с другого конца с питателя 3.3.... А то вариантов расположения диодиков там много... замену найти не трудно с других трупов материнок.
...ложки нет
