да где его взять такого....((( на шиме написано BD-AH B10 что
3 Окт 2010 - 23:34
Polyak
21
на шиме написано
BD-AH
B10
что это не понятно(
Asus P5KPL-AM SE
толстый , а прочитать пост пятью
парни, подскажите, какой можно использовать вместо BD-9J 21q
ваще Пью - это был я
почему сразу слепому пью?))) ето первая мамка с такой
maco, благодарствую, помогли слепому Пью +
поменял сначала драйвер, наприжение на затворах пропало и
резистор по менял не на затворе так как
Для продукции от Richtek'а характерно использование 3
во! отличный ответ! спасибо! теперь бы ещё получить ответ
Угадываю :). Не на
От куда знаете что шим RT8800 ? Вот у
Объяснять очевидные вещи иногда лень :). ШИМ
maco, а почему бред - не объяснили... Смотрел
Указывайте маркировку резистора, его реальное сопротивление
тут драйвер в ШИМе уже, не отдельно. ШИМ
Проверил резистор сопротевление действильно отличалось от того что
1. Проверьте резисторы на затворах (особенно на выгоревшем
можно поподробнее что проверить нужно и как )
Polyak, там лучше бы осциллом нюхать, а не
на управление транзистором приходит приблизительно 10 вольт, это
И нижний транзистор. И резистор в затворе транзисторов,
ШИМ смотрите... ну и драйвер, если есть там...
на шиме написано
BD-AH
B10
что это не понятно(
