Проблема при включении пробивается транзистор в верхнем плече питания процесcора транзистор P0903BDG и блок питания уход в защиту, пробивается даже без вставленого процессора... где шукать поломку ?
заранее спасибо!!!
Polyak, там лучше бы осциллом нюхать, а не тестером... Тестер будет показывать для нижних ключей напряжения на затворах примерно 9-10В, а для верхних значительно ниже, если указанные вами 10В идут на верхнее плечо, то надо докапываться до управления (драйвер или ШИМ в общем случае).
1. Проверьте резисторы на затворах (особенно на выгоревшем плече)
2. Каким транзистором заменили родной сгоревший?
3. Прозвоните транзисторы (особо затвор-исток) подозрительные снимите, прозвоните и попереключайте тестером
4. Замерьте сопротивления по каналам ШИМа и сравните их.
5. Рядом с ШИМом плангтон проверьте (нет ли сколов)
Проверил резистор сопротевление действильно отличалось от того что там написано... поменял... транзистор поставил такой жеж как снял... включил транзистор не горит, но ситуация следущая, верхние плечо открыто на полностю на управлении транзистора 10 вольт, а нижнее закрыто, и так выходит что наприжение на процессоре 10 вольт))) что делать ?
сопротивление мерял по канал шима там всё в норме, сколов тоже нету
и есть вопрос что такое драйвер и где его шукать? может он здох ?
Указывайте маркировку резистора, его реальное сопротивление и сопротивление резистора, которым вы его заменили.
Polyak писал(-а):
Вообще-то измерить напряжение на выходе преобразователя питания процессора легко. И не надо будет делать странных предположений.
ШИМ смотрите... ну и драйвер, если есть там...
...ложки нет
И нижний транзистор. И резистор в затворе транзисторов, если есть.
Разумный вариант - снять оба (или сколько их там) транзистора в той фазе и посомтреть, что там с ШИМа приходит.
на управление транзистором приходит приблизительно 10 вольт, это нормально?
...ложки нет
можно поподробнее что проверить нужно и как ) сорри за наглось)) я просто новичок в ремонте материнских плат)
...ложки нет
тут драйвер в ШИМе уже, не отдельно. ШИМ надобно заменить тут...
...ложки нет
да где его взять такого....(((
на шиме написано
BD-AH
B10
что это не понятно(
