Т.Е. получается - мост менять?
20 Окт 2010 - 21:37
ValikB
59
2.19
ASUS P5KPL SE виснет при входе в БИОС
P5LD2 se - Вис при входе в setap.
Аналогичная проблема на материнской плате asus p5kpl-se,после выпайки
виноват приношу извинения.....
krenkil, судя по всему, вы не прочитали даже
"зачем?" логично рассуждая - через ЮМ читается биос запускается
зачем?
"Если имеется ввиду, что на рабочей плате зайти
Не совсем понятно, в какой битве
Такая же беда, не заходит в биос после
Простите а какой из кварцев менять? и может
Для моего успокоения, поменяйте кварц, пожалуйста. Поэкспериментировать не
С прискорбием сообщаю - пересадка моста не дала
получается, для начала задуть то что
Ну во-первых " виснет при входе в БИОС
Причем тут лан. Раньше при снятии чипа с
Может зишить биос с отключенным lan !
