ASUS P5KPL SE виснет при входе в БИОС
Не знаю может мне нужно в песочницу, но поиском ничего похожего не нашел.
Есть сабжевая мать, грозовая, был убит сетевой чип. Сдул. Мать запускается, можно даже загрузить ОС (у меня на тестовом винте устеновлена Убунта) все работает, но при попытке зайти в биос - полный вис.
БИОС перешивал, CMOS обнулял, никакого результата.
Кто что посоветует?
Может зишить биос с отключенным lan !
Аватар пользователя ValikB
Причем тут лан. Раньше при снятии чипа с платы, никаких переделок в биосе не делал. Причем иногда попадались экземпляры, что в биосе даже пункт относящийся к лану пропадал.
Аватар пользователя Orest
Ну во-первых "виснет при входе в БИОС" - некоретно .
Наверное надо написать "виснет при входе в SETUP" .
"Раньше при снятии чипа с платы" И я тоже , и не один год - а потом "вдруг " rom.by/forum/MV_bez_LAN_chipa_-_ne_zapuskaetsja
Так что оно по всякому быват , уже не говоря о том , что розряд мог пройти через сетевой чип и что-то подпалить в SB.
Т.Е. получается - мост менять?
получается, для начала задуть то что было сдуто (разумеется рабочий экземпляр) ;)
С прискорбием сообщаю - пересадка моста не дала положительного результата. (Хотя, как говорится, отсутствие результата - тоже результат.cry)
Т.Е. мать как зависала при входе в SETUP так и зависает. Причем волнистая строка вверху экрана бегает, а часы не идут, и на клаву не реагирует.
Аватар пользователя Bishop
Для моего успокоения, поменяйте кварц, пожалуйста. Поэкспериментировать не долго...
...ложки нет
Простите а какой из кварцев менять? и может ли это быть чип сетевой карты если не было грозы...
Такая же беда, не заходит в биос после снятия сгоревщего сетевого чипа(подмена не помогла) + постоянно горит оранж светодиод сети, нашёл рядом с разьемом пробитый кондер, убрал индикация пропала) так и не разобрался почему не входит. Кварц я так понимаю норм т.к. часы в биосе идут. Вот подумал может есть у кого такая плата, отключить в битве внутреннюю сеть и сохранить биос, а я бы попробовал на марку его залить
Не совсем понятно, в какой битве отключить, на какую марку залить.
Если имеется ввиду, что на рабочей плате зайти в Bios Setup, отключить сеть, сохраниться и после этого слить биос - не мечтайте.
Эти настройки, сделанные в Bios Setup, хранятся в CMOS памяти (в южном мосте), а не во флеш биоса.
Не понятно, какая подмена не помогла (замена на заведомо исправный, точно такой-же сетевой чип?).
Во всем остальном, кроме захода в Setup плата работает?
