JOY_JOY, всё может быть гораздо проще -
JOY_JOY, всё может быть гораздо проще - при попадании влаги на "уставку" ШИМа (это если не цифровая уставка) получите вольтмод незапланированный, чего нагрузке может с избытком хватить шоб дух испустить. Подсохнет - нет вольтмода... (ну... там про скважность всякую как раз можно порасписать...)
Или, к примеру, был заводской дефект (брак пайки), при сухой жизни всё контачило, влага попала - окислилось, контакт пропал...
Мать не видит Gainward GeForce 8800GT 512M
  • На диоде D10 рядом с пищалкой есть 1.19v
  • на ГПУ помимо основного подается еще напряжение в
