Вот и мне попалась сабжевая мать в ремонт. Распухли без исключения ВСЕ кондёры ёмкостью от 1000 мкф. При этом мать работала, грузилась винда, но в самый неожиданный момент блюскринила, либо перезапускалась (разобрался, когда вскрыл корпус). Ну, как обычно, уверенными движениями выпаиваю 24 кондёра, меняю на новые (CapXon- не фонтан, но матери с ними работали).
При попытке запуска, пост-карта начала показывать чуть ли не фигуры лиссажу на индикаторах. Оказалось, что мать с периодом в 1/2 секунды включается-выключается и находится в таком автоколебании пока не отключишь. Вынимаю проц, включаю - с питанием всё нормально, но соответственно нули на пост-карте.
Ставлю проц обратно - неприятности с питанием повторяются. Меряю напряжение питания проца - в норме! (ну соответственно скачет, как и вся система). Замерял напряжения на БП - тоже прыгают, при этом, если предположить, что случается КЗ, то БП в защиту почему-то не становится.
На всякий случай заменил БП - та же история, только период колебания стал чаще. Меняю кондёры питальника процессора - не помогает. На матплате ничего не греется (кроме процессора).
Тут у меня закончились варианты. ...
Помогите определиться с направлением мышления в поиске неисправности.
Небольшой PS: При запуске платы прыжки по питанию начинаются не сразу, а спустя секунды 3...4. Далее они появляются, на пост-карте кратковременно тухнут светляки всех напряжений, потом тут же загораются (напряжение не успевает упасть до нуля), загорается и снимается RESET и всё повторяется снова. Период таких колебаний напряжения, если не спешить с отсключением немного учащается, но потом стабилизируется.
