Все после перепайки кондеров. Две паяли до меня - не заводятся. Третью паял я. Клиент сказал что не хочет менять все кондеры, а только вздувшиеся. Вернулась ко мне так же, не заводясь.
Все три платы ведут себя одинаково абсолютно, все сказанное далее справедливо для всех трех плат:
Не заводятся как со вставленным ЦПУ, памятью, видео, так и без них. КМОС сбрасывал, батарейку проверял, с джамперами игрался, и т.д.
При принудительном запуске (PS-ON на GND на разъеме ATX) пост-кодер говорит, что нет ресета на писиай.
Ничего не греется ни в дежурке, ни после принудительного включения. Напряжение на ЦПУ и памяти после принудительного включения в норме.
На кнопке включения на матплате 1.4В или 0.2В (в зависимости от положения джампера "JP22: Power Lost Resume").
Кнопка звонится накоротко на питание MM74HC14 и на питание MIO. На MIO IT8705F приходят три питания:
1) VCC (+5V Power Supply) - на него и звонится. При включении платы там появляется +5В (соответственно появляется и на HC14, и на кнопке).
2) VBAT (+3.3V Battery Supply)
3) VCCH (+5V VCC Help Supply) - я так понял, что это дежурка, и почему звонится на VCC, понять не могу.
Платы дежурку не засаживают, с БП приходят 5В.
Я не понял, почему вообще кнопка питания звонится на +5, а не на дежурку; ну и не понял, откуда там 1.4В или 0.2В. Рабочей платы нет, боюсь что или что-то не так понял, или сделал неправильные выводы где-то, или что-то куда-то пробило.
Прошу помочь/ткнуть носом в инфу о кнопке повер и ее питании на этой плате (ФАК читал не один раз). Если кто знает, то просьба сказать, не напутал ли я чего в питаниях MIO. Где что должно быть в каком режиме? Просто смотреть можно и на другой плате с похожим мультиком, но хотелось бы разобраться именно с этим конкретным случаем сначала. Поиском пользовался, перечитал все что нашел по этой плате, похожим платам и вообще почти все по слову "Soltek" - не то.
Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки. Менял кондюки, но вот некоторые так и не запускались, хотя никаких глюков не находил. Сравнивал с рабочими, проблему так и не нашел...
условно рабочая плата: в любом положении JP22 на кнопке включения 3,45 В (если это поможет)
глюк в другом: виснет при копировании файлов при установке оси. заменил ВСЕ конденсаторы - не помогло... наверное пущу на запчасти.
"Ёлки-палки, военный! Тебя в спешке делали! Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса!" (с) "ДМБ"
Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот кто бы ответил на вопросы из моего первого поста в этой теме...
кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на 11 ногу, с питанием мульта не звонится. извини, пока времени с ней ковыряться нет... как освобожусь - побольше инфы попытаюсь дать.
Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об ответе на тему...
Если не трудно, проверь как будет время. У меня кнопка питания звонится на U28(14), U28(14) звонится на 4 лапу мультика. И там, и там 1.4В. А я пока попытаюсь понять, откуда они берутся.
тип микросхемы можно узнать?
попробуйте снять U33 и замерить напряжение на кнопке включения.
2 slgor , уже сделал это, ноль отличий. 2 и 3 ноги U33 звонятся на землю, хотя не соединены (после отпайки U33). Завтра думаю проверю, что от чего питается.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
2 slgor , вы про какую микросхему? Если про U33, то это HCT74.
Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой нету.
А нету ли там подтягивающего резистора с +5В на вывод включения?
И возможно этот резистор пробит...
2 Reanimator , спасибо за идею, я сам уже подумываю об этом... Пол платы перековырял не пойму, откуда берутся 1.5В на кнопке включения, они же есть на некоторых микросхемах (идут на +5).
Добавлено спустя 21 час 18 минут 27 секунд:
Елы-палы! Четвертую принесли! Вздулось все от 1000мкФ, на кнопке питания 0.2В! Может, это как-то связано с вылетом конденсаторов?
2 СлавБа то есть вы хотите сказать что после перепайки кондеров платы начали заводиться?
