Сам спрашивал и сам отвечу по поводу
Сам спрашивал и сам отвечу по поводу циклического включения/выключения данной матери. По ключевому слову "циклическое" удалось выгуглить информацию, что сие происходит из-за непостижимого глюка мамки, которая почему-то считает, что за несколько секунд проц успел прогреться до температуры 85 град., что по БИОСУ является пороговым пределом. На самом же деле, проц лишь чуть тёплый. Вопрос теперь, как добраться до настроек БИОС, чтобы отключить термозащиту, если сброс настроек не поможет... Но это уже вопрос времени.
Вообще я смотрю, мать из разряда курьёзно-проблематичных. То я с бубном плясал пытаясь добиться признаков жизни, тыкая в неправильно обозначенные контакты PW_ON, то вот теперь глюк с защитой, то народ отзывался, что без видео пускаться не хочет...
Возможно пригодится здесь эта информация.
Целых 3 Soltek SL-75DRV5 с одними и теми же симптомами!
  • Rom , респект! Вот уж не додумался,
  • Highlander Докладаю... Поднял пару DRV5-С(наконец-то голова
  • Что-то я начал в сторону PCB коситься...
  • - не боись, у меня тож такая
  • Сменил "на всякий" - смутило, что кнопка звонится
  • не вижу связи между 8705 и
  • Мультик сменил... Как был на кнопке так
  • Вот читаю, читаю... А что, совсем нереально отследить
  • Так... Один контакт кнопки питания соединяется с VCC
  • джамперок там такого свойства - в одном положении
  • Не скажу точно, но в памяти держится,
  • 2 ivp , vitalyV , спасибо
  • Ну во первых - на сколько я помню,
  • 2 Highlander Позиционное обозначение не скажу -
  • Тэкс.... Еле раскопал тему... Пришла еще одна. Запускалась. Потом
  • Неа, менять, причем все, что начинается от
  • Илья. а подумать? если остальные, не вспухшие кондюки
  • Если честно, в упор не вижу взаимосвязи...
  • Тоже столкнулся: SL-75DRV5-C Перепаял все крупные ёмкости - нет
  • Тут хлопцы, приветствуют советы, которые могли бы помочь
  • Тоже самое. SL-75DRV5 перепаял все кондеры полет отличный.
  • у меня было три KT333шных Солтеков (вроде именно
  • Для статистики SL-75DRV4 - практически тот же DRV5,
  • Да в том то и дело. что
  • 2 СлавБа то есть вы хотите
  • 2 Reanimator , спасибо за идею,
  • Извиняюсь за дурацкий вопрос, сабжевой платы под рукой
  • 2 slgor , уже сделал это,
  • тип микросхемы можно узнать? попробуйте снять
  • Спасибо огромное! Че-то мне не приходили уведомления об
  • кнопка питания звонится накоротко с HCT74 (U33) на
  • Спасибо за информацию. Сегодня еще поковыряю, отпишусь. Вот
  • условно рабочая плата: в любом положении JP22 на
  • Встречал тоже такие случаи. Приходили партиями эти мамки.
