А вы то сами читали всё по ссылке?
Вот цитата оттуда:
Плату допустимо приклеить к теплоотводу для большей механической прочности. При изготовлении простейшего теплоотвода в виде пластины его площадь должна быть не менее 100....150 см2 на 10 Вт рассеиваемой мощности.
А вот и вторая:
на схеме мощность R1 указана в 9 Вт (IX W); произвожу прикидки - при токе 100А на сопротивлении 0,1 Ом должно рассеиваться 0,1*100*100=1 кВт!!!! и только при токе 10 А действительно рассеивается 10 Вт.
Вот цитата оттуда:
А вот и вторая:
Так что чудес там тоже нет.
