Мысли на тему эквивалентной нагрузки, а может и полноценный испытатель
Доброго времени суток уважаемые.
Бродит мысль сделать что-то удобное и компактное для проверки БП. А лучше даже испытатель нагрузочной способности...
Из того, что есть в сети, в основном это варианты с изготовлением калориферов на мощных резисторах.
Довольно просто, но изменение нагрузки ступенчато. А бывает хочется узнать реальные способности блока.
Варианты с плавным изменением нагрузки:
- видел на биполярниках. Тут проблемы мощных транзисторов на большие токи и стабилизации по току. Ну и само собой болшая рассеиваемая мощность на транзисторах.
еще видел на полевике. Вроде публиковалось в каком-то из номеров Радио. Еще обсуждалось здесь А тут у меня вопрос, как можно плавно регулировать полевиком и при этом не иметь радиатора? А на самом деле тут нужен будет радиатор с активным охлаждением и побольше. Ведь только на подходе к верхним пределам токов полевик будет меньше греться.
На основании этих размышлений родилась идея для управления полевиком использовать ШИМ. Но тут у меня возник такой вопрос. Допустим для канала +5В поставим в цепь стока нагрузочный резистор 0.2 Ом. Это обеспечит максимальный ток 25А. Для БП в 300Вт это допустимый ток, а для БП 200Ватт это уже перегруз.
Как блок 200Вт будет расценивать коммутацию такой нагрузки, как периодическое увеличение потребляемого тока или же как перегруз или КЗ?
В связи с этим родилась идея последовательно с резистором поставить дроссель. На этом мои познания кончились. Дроссель для меня камень преткновния.
Буду рад любым мыслям на этот счет
Где же вы 125 Вт резистор найдёте? Дроссель должен быть шунтирован диодом шоттки перед дросселем должен быть электролит - такой вот блок питания "наоборот".
Аватар пользователя UAM
Это типа вечного двигателя наоборот ?
Отбирать мощность и не выделять ни тепло, ни свет....
Вот поэтому и спрашиваю, как автор той конструкции (по ссылке) добился такого потрясающего эффекта?
И в цепи стока там сборка из СМД резисторов на 10 ватт
И все без радиатора и обдува...
Аватар пользователя Stalker007
А вы то сами читали всё по ссылке?
Вот цитата оттуда:
Плату допустимо приклеить к теплоотводу для большей механической прочности. При изготовлении простейшего теплоотвода в виде пластины его площадь должна быть не менее 100....150 см2 на 10 Вт рассеиваемой мощности.
А вот и вторая:
на схеме мощность R1 указана в 9 Вт (IX W); произвожу прикидки - при токе 100А на сопротивлении 0,1 Ом должно рассеиваться 0,1*100*100=1 кВт!!!! и только при токе 10 А действительно рассеивается 10 Вт.
Так что чудес там тоже нет. :(
А полевик плюс автолампа(ы) не годится? Чем плохая нагрузка? Сделать 2-4 ступени(соотв.1-4 лампы).
Да любую можно. Главное не забывать что все ваши ватты превратятся в тепло и (или) свет.
Я например пользуюсь электронной по 5В - ступени 2,4,6,8,10 и 12А
А по 12В ставлю преобразователь 12->220В с нагрузкой из ламп с мощностью от 25 до 125Вт, т.е. до 11-12А потребление.
Конечно по 5В нагрузка маловата для максимальной, а по 12В есть риск сжечь преобразователь. Но меня пока устраивает.
