Я видел 2 дохлые мамки, на обеих использовались жручие видяхи и были забиты пылью кулеры процессоров(что негативно сказалось на обдуве силовых транзисторов вдоль слота PCI-Ex16). При видимой живости, замена на заведомо исправный Q29 приводили к стартуемости. При отсутствии ВК в слоте 1 мать стартовала, но пищала, что нет ВК, вторая лежала мёртво. Посткарты PCI не имею, но осциллографом можно видеть всплески на шине адреса и данных и затем зависание. Напряжение на Q29(дохлом) при втыкании ВК в слот проседало до 1.29. ИМХО, неплохо бы менять на транзистор помощнее...
