С pci видяхой работает вроде нормально.Грузится винда , работает.Мост греется умеренно,рука терпит секунд 10.Греются транзисторы 3.3в-2.5в 2.5в-1.4в (q21,q29) питания моста .По 1.4 сопротивление 12 ом на землю , на другой такой-же плате там 25 ом. Греется транзистор памяти , на выходе 1.9 в , хотя может этот нагрев - штатный ? С pci-e видяхой 7600 gt нагрев моста увеличивается и экран идет полосами минут через 5, после чего видео отрубается , хотя сама плата работает дальше.Видео нормальное , проверялось на еще 2-х платах .3.3в на pci-e есть,12в заводится через доп разьем.Дело в нагреве моста ? Или в питальнике ?
Я видел 2 дохлые мамки, на обеих использовались жручие видяхи и были забиты пылью кулеры процессоров(что негативно сказалось на обдуве силовых транзисторов вдоль слота PCI-Ex16). При видимой живости, замена на заведомо исправный Q29 приводили к стартуемости. При отсутствии ВК в слоте 1 мать стартовала, но пищала, что нет ВК, вторая лежала мёртво. Посткарты PCI не имею, но осциллографом можно видеть всплески на шине адреса и данных и затем зависание. Напряжение на Q29(дохлом) при втыкании ВК в слот проседало до 1.29. ИМХО, неплохо бы менять на транзистор помощнее...
Вообще на микростарах мосты любят отваливаться. У меня вон уже, 3 штуки с отвалами валяются, кстати одна из них к9н. Простой термовоздушкой там не отделаешься, ибо безсвинцовка.
Вообще они везде любят отваливаться, где их слабо охлаждают.
