Е0 не видит память значит.
17 Ноя 2010 - 23:01
Max
3747
270.19
MSI MS-7360 VER 1.0 взорвались конденсаторы
Уважаемые гуру подскажите чем можно заменить P70N02LDG на
Другим MS-6+, ибо заказной.
таки да, дело в оперативе. и только вчера
оперативу не проверял, завтра проверю и попробую другую
Оперативу проверяли после этих манипуляций, cmos сбрасывали?
всем привет еще раз. коротко напомню о том
to RST7 Сам неоднократно менял низенькие
Не пинайте сильно, лет 15 паяльник не держал
Все питания приводите, на плате куча мосфетов.
Запустил принудительно перемычкой на разъеме БП. Напряжения: кнопка PWR
Пока только проблемы с диагностикой видны. Принудительно
Подал 12В на стабилизатор U36 перемычкой. Теперь при
Наконец то добрался до этой материнки вновь. перешил
БИОС пока не шил, т.к. до инициализации флопика
E0- эт в сторону памяти...
BIOS прошили? Единственная стоящая информация и забыта, до
да, забыл добавить POST E0 выдает.
Ребята, так что решили с этой платой? мне
Все питания южника в прикрепленке (вырезано из
На всех ножках L1087G 0В.
Это случайно не Erstmann? Такой же баран
Жаль, оказался не телепат, а просто
Доброжелатель Вот я не пойму, с
Вы про какие транзисторы, что под PCI
To: maco или как тебя там - СКАЗОЧНИК! Веселый
Цитата: 1,26 и есть питание ЮМ- чего не понятно-то
Еще один идиотизм . Особенно
Доброжелатель , 1,26 и есть
Цитата: Идиотизм . Конструктивней, "товарищи"! Цитата: Если внимательно почитать авторское сообщение
Идиотизм . Если внимательно почитать
Цитата: Теперь по кнопке PWR плата заводится - все
Нужно, как минимум, привести замеры на
Ну а какую роль выполняли данные конденсаторы,
На С680 12,87В. На С700 все выгорело и
Если она заводится, наверное, стоило бы измерить, что
Что именно вы не поняли?
Извините, не понял?
C680 стоит по питанию, стало быть, либо он
