Материнская плата MSI MS-7360 VER 1.0 пришла с вздутыми конденсаторами рядом с процессором, как делалось неоднократно - были заменены. После замены при замыкании PWR взорвались конденсаторы СМД в районе встроенного звука - С680 и С700 (на фото целая материнская плата, которой нет сейчас под рукой). Теперь по кнопке PWR плата заводится - все вентиляторы крутятся, но на мониторе ничего нет.
Напряжения:
кнопки PWR 5,2В RES 3,27V
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26
Процессор теплый
Какие можно впаять конденсаторы, т.е. как узнать номиналы сгоревших конденсаторов?
Вложение | Размер |
DSC01151.JPG | 99.92 КБ |
C680 стоит по питанию, стало быть, либо он был в КЗ, либо напряжение, приложенное к нему, выше его макс. допустимых параметров...
А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов.
Извините, не понял?
Что именно вы не поняли?
Если она заводится, наверное, стоило бы измерить, что подается на останки конденсаторов сейчас, когда они уже упокоились.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
На С680 12,87В. На С700 все выгорело и не видно дорожек.
"А вообще, на плате гораздо больше транзисторов и стабилизаторов."
То есть значит, что нужно искать неисправность в близлежащих транзисторах и стабилизаторах?
Ну а какую роль выполняли данные конденсаторы, в какой цепи стоят, Вы выяснили?
Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0...
Потому и не работает. На третьей ноге этого полевика должно быть ~1.05V (питание ядра ЮМ). Замена транзистора на схожий по параметрам - решит проблему.
Если внимательно почитать авторское сообщение и слегка подумать, то можно понять, что речь идет об импульсном преобразователе.
Идиотизм .
Конструктивней, "товарищи"!
... а если еще внимательней посмотреть на авторское сообщение, то речь идет как раз о питании южного моста:
"Рядом с ЮМ P70N02LDG 1-7,44V 2-1,26V 3-0
P60N03LDG 1-5,38V 2-3,44 3-1,26".
И теперь, если еще немного подумать, то вздутые кондеры около CPU это лишь следствие. Следствие, видимо, неправильно работающей МС - 4-х канального ШИМ-контроллера (такая квадратная микруха рядом с зеленым слотом DDRII). Управляется эта микруха очевидно не без участия ЮМ. Вывод, заставь работать ЮМ и будет тебе счатье. После восстановления питания ЮМ следует проверить питание на CPU, что легко делается без участия оного, и должно составлять ~1.1V (при условии исправности полевиков во всех трех каналах питания CPU).
