Карточка включилась и определилась материнкой но на изо жуткие артефакты.
На всякий случай прогрел гпу, память, мост - не помогло. И тут выяснилось, что если подключить дополнительное питание (хвостик для флопа), то картинка меняется.
Выяснилось совершенно счайно, что если хвостик флопа подключить до включения компа, то изо на мониторе нормальное. Может эта карточка не должна работать без до. питания?
Часть вторая, действие третье - только свежие новости
Тяжелая судьба некоторых видеокарт
